Bibi's dagboek
Re: Bibi's dagboek
Je schildering valt me nog steeds meer in het oog
Re: Bibi's dagboek
Haha, ja... die schildering is ook niet te missen, elke foto die ik maak zit er wel een stukje van op als ik die kant op sta... Ben vooral blij dat hij de regen al doorstaat, dus nu de vorst nog. Fingers crossed!
Bibi's hok helemaal in de grondverf nu, blijkt dat met de latjes voor het gaas de deurtjes niet meer dicht te kunnen
Moeten we dus de deuren gaan frezen zodat het verzonken erin komt te liggen. Tot zo ver alles in de grondverf. Alweer de zoveelste tegenslag van de projecten waarmee ik bezig ben dus helaas sloeg nu de demotivatie en vermoeidheid toe. Buurman kan gelukkig wel frezen maar de komende 2 dagen niet dus staat dit project even stil. Helaas helaas!
Dus in plaats van nieuw hok te schilderen heb ik alle speeltjes overal onder vandaan getrokken en heeft Bibi deze zeer kundig weer overal onder verstopt
Met lekkere dikke plofstaart zoals ze altijd heeft als ze speelt stuiterde ze rond mij zo van; gooi die speeltjes, dan breng ik ze weg!
Nu is ze uitgeblust en weer in haar kartonnen doos gekropen. klaar voor vandaag.
Ze woog trouwens nu 712 gram en vrijdag moet ze terug voor controle na Enacard kuur. We gaan het zien... ze lijkt in orde maar ik weet hoe dat gaat met fretten.
Re: Bibi's dagboek
En is het niet makkelijker om de latjes iets dunner te maken? Jammer dat het daardoor weer wat langer duurt.
Re: Bibi's dagboek
Zelfs met dunnere latjes gaat het niet, het sluit allemaal erg nauw op elkaar, dus zelfs 1 mm zou de deur al niet meer goed sluiten. En aangezien het zeker 5 mm is met gaas erbij... Is het dus een probleem.
Beter in 1 keer goed doen dan achteraf een tegenvallend resultaat denk ik dan maar. Gaan we maar met de frees aan de haal.
Re: Bibi's dagboek
Ik ben benieuwd.
Re: Bibi's dagboek
Je hebt gelukkig een goede buurman. Anders had je pas écht een probleem gehad
En bij elke klus hoort wat tegenslag dus gewoon doorgaan hoor!
Re: Bibi's dagboek
Ja, buurman had ook een ander idee nu, waarmee we aan de haal gaan. Het gaas wordt nu haaks in de deur gezet met latjes erin voor afwerking. Hoeft er nergens geschuurd, gezaagd of gefreesd te worden, ik moest enkel een lat erbij halen en moet dadelijk met de hamer aan de slag om het gaas dus haaks te slaan. Nou is dat geen probleem gelukkig, is goed voor de agressie
Hopelijk werkt het!
Heb dan dus ook nu alles 1 keer in de verf aan 1 kant. Morgen nog een keer en dan vrijdag even niet want dan is het dierenartsendag. Ik hoop zo dat Bibi een clean bill of health krijgt zover als ze gezond kan zijn, maar vrees van niet. Ik merk weinig maar soms ligt ze toch plat en haar nek staat zo strak... je krijgt het gewoon niet eens te pakken. Ik test het soms om te kijken of haar nekvel los zit maar het is echt een drama.
Re: Bibi's dagboek
Als haar nek zo gespannen is dat vrees ik dat je gelijk krijgt. Hier hetzelfde verhaal met Baila, die is ook niet in haar nekvel te pakken. Succes alvast voor vrijdag en klus ze voor vandaag.
Re: Bibi's dagboek
Ben er ook bang voor, maar we blijven positief. Succes vrijdag!
Re: Bibi's dagboek
Kun je het gaas niet beter met een stevige tang haaks buigen? Dan heb je wat meer controle lijkt me...
Tenzij je graag je agressie kwijt wilt natuurlijk
Re: Bibi's dagboek
Heb een plank die op maat is nu van de opening en kan dan het gaas eromheen spannen en zo precies haaks buigen/slaan. Had geprobeerd met tang maar dat spul gaat alle kanten op en heb niet meer 100% kracht in mijn handen. Dus een hamer is dan optie 2 welke beter lijkt te werken. En ik houd gewoon van meppen!
Alles in de verf, ik ga nu even proberen Bibi zo ver te krijgen haar fleece te ruilen voor katoen. Ik blijf het proberen en helaas blijf ik falen. Ze wordt echt diep ongelukkig van katoen, dan gaat ze zielig in een hoekje opgerold onder de bank liggen. Mokken op een andere manier dus
Het is niet echt heel warm hier binnen dus dan geef ik 1 fleece deken die niet zo dik is en is ze meteen weer helemaal blij. Maar ik wil het toch blijven proberen voor als het dadelijk weer zo torenhoog oploopt met een hittegolf.
Re: Bibi's dagboek
Ik blijf op de frettendag wel uit jou buurt.Amaris schreef:En ik houd gewoon van meppen!![]()
Re: Bibi's dagboek
Doe dat maar! Ik ben zo gevaarlijk, jongens
Net terug van een kliniek bezoek met slecht nieuws. Goede nieuws was; geen ontstekingswaarden meer! Slechte nieuws, al het andere
Strak in de nek, mocht nergens voelen, bloed en eiwitten in urine (teller stond op 3, nu op 2, dus wel iets beter, maar dit hoort 0 of max 1 te zijn voor eiwitten en bloed mag absoluut niet natuurlijk!)
Volgende stap; Oorspoeling. Gepland op 27 augustus om 1 uur.
Heb de nodige medicatie ervoor mee, plus Enacard en Omeprazole voor langdurig gebruik.
Het lijkt wel een eindeloze weg zo, hoop binnenkort licht aan het einde van de tunnel te krijgen. Hanneke vroeg ook of Bibi nog wel speelt maar gelukkig doet ze dat wel! Niet veel, maar Biebers is nooit echt een speler geweest. Meer een snuffel en een renner. Dus voor haar doen is dat nog steeds goed. Hanneke was bang dat ze enkel nog pijn zou hebben maar was blij te horen dat ze minder trilt (bij mij zelfs helemaal niet meer!) en nog wel speelt. Ik weet wat haar gedachtengang was, maar daar wil ik absoluut nog niet aan! We blijven nog even vechten en heb hoop dat de oorspoeling gaat werken.
Re: Bibi's dagboek
Dat was ook gelijk wat ze aan ons vroeg bij Baila maar die speelt gelukkig ook nog de sterren van de hemel.
Moet je ook met neusdruppels aan de gang voor de oorspoeling?
Re: Bibi's dagboek
Yup, heb Polaramine en Otrivin
Volgende week donderdag mee beginnen. De rest vandaag weer mee verder gegaan.
Bibi ligt nu in haar doos te slapen met 3 poten buitenboord. Die mochten er niet meer bij, dat zijn stoute pootjes denk ik. Moeten op de gang
Bibi is niet echt een speler, ze is meer een onderzoeker die snuffelt. Als ik haar echter op gang krijg dan stuitert ze als een idioot rond en met 4 poten in de lucht als we spelen met een doek. Ze rent ook als een maniak door de kamers heen dan. Niet echt met een bestemming, gewoon... zomaar. Dus rennen is wel favoriet speelmethode. Maar bij de opvang speelde ze ook niet echt kan ik me herinneren. Ook meer gewoon de boel onveilig maken.
Re: Bibi's dagboek
Beschikt Hanneke weer over polaramine dan? Dat is heel lang niet leverbaar geweest en het zou goed nieuws zijn voor de fretten met middenoorproblemen die daar baat bij hadden.
Je ziet dat wel vaker bij fretten waar lang niet naar is omgekeken, die moeten echt leren spelen. Dus dit is ook niet altijd een maatstaaf of een fret zich lekker voelt of niet. Dat is dus ook afhankelijk van de achtergrond van een fret.
Ik ben heel benieuwd naar het effect van de oorspoeling, ik ben zelf eigenlijk vergeten te vragen of dat ook een behandeling voor Baila zou kunnen zijn.
Re: Bibi's dagboek
Ik ga duimen, dat de meds en oorspoeling aan gaan slaan. Die stomme oortjes, ongelofelijk dat fretten daar zo gevoelig voor zijn.
