Weer in de markt voor 1-2 nwe dieren.
Re: Weer in de markt voor 1-2 nwe dieren.
Gehakt ben ik geen voorstander van, maar als je fret het in dit geval wil aannemen dan is er niets op tegen om hem daar mee te overtuigen dat jij geen gevaar bent.
De meeste grotere dierenwinkels hebben wel eendagskuikens in de vriezer. Laat het een uurtje wat ontdooien en je kunt ze zo los trekken van elkaar.
Ik weet niet hoe het contact met de fokker is, maar je zou kunnen vragen of je bij hem hapklare stukjes kunt ophalen? Vries het per 3 stukken ongeveer in, zodat je elke dag verse stukjes kunt voeren.
Het is dat ik morgen op vakantie ga, anders had ik je graag op weg willen helpen. Mocht je nog hulp nodig hebben als ik terug ben dan roep je maar!
Top! Dank...
kan je ze na ontdooien (en evt apart verpakken) wel weer invriezen?
Het lijkt me zo'n gesmeer..
Ja je kunt ze gewoon weer invriezen. Je moet ze ook niet helemaal laten ontdooien, maar net genoeg dat je ze los kunt halen. Elk kuiken apart in een zakje invriezen is dan wel handiger.
Zolang het kuiken nog heel is, is het geen smeerboel. Het zijn hele nette pakjes in dons. Pas als je het in stukjes knipt komt het eigeel er uit en dat is wat minder smakelijk voor sommigen. Vandaar de tip om het boven de gootsteen te doen.
Ze hebben verder nog niet gegeten, dus naast het eigeel zijn ze ‘schoon’ van binnen.
Dank voor je feedback..
Eerlijk?
Er is nog wat anders.. Ik merk dat naast onzekerheid misschien (..) minder geduld en incasseringsvermogen heb?
Daarom het dier nu ook even laat?
Als hij actief is en er uit wil 'tuurlijk'' ik trek wel schoenen aan..
Neem me voor 'm straks/later zo oppakken dat hij me niet kan bijten, wat tegen praten, beetje door kamer lopen en 'm dan snel (vb in hok of op grond) neerzetten weer zonder dat hij me kan bijten..
Fokker zegt als hij tijdje geen brokjes heeft gehad een eendagskuiken in 1 keer op eet!
Eerlijk?
Tuurlijk zal hij een kuiken in één keer opeten! Maar dat is niet wat je wilt!!
Je wil juist dat hij steeds kleine stukjes bij jou komt halen om dat vertrouwen te winnen
Als je weinig incasseringsvermogen hebt momenteel, dan doe je er goed aan om zo min mogelijk confrontatie op te zoeken. Uitstekend om hem gewoon vast te pakken op een manier dat je handen buiten bereik zijn en hem op de grond te plaatsen. Laat hem dan verder met rust. Pak hem alleen weer op om hem in de kooi te zetten. Prima om dat zo even te doen, dat geeft rust aan jullie beiden.
Als je er een hebt, zet dan een open reiskooitje binnen handbereik. Zodra hij jou opzoekt om aan te vallen, pak je hem (rustig maar veilig!) op zegt “ nee” of “uh uh” en zet hem gewoon in de reiskooi. Meer niet, gewoon duidelijk, rustig en consequent. Na een minuut of twee max doe je het deurtje open en laat je hem er zelf weer uit lopen. Iedere keer weer als hij jou opzoekt of te hardhandig is. Maar altijd rustig en consequent, al is het voor de duizendste keer. Niet schreeuwen, een tik geven, hardhandig oid, daar leert hij niets van.
Dat laatste ben ik heel erg mee eens..
het foefje is hoe het dier ergens neer te zetten zonder dat hij je bijt als je je hand terugtrekt..
Hij lijkt wat beter te eten en liep net door de kamer en heb 'm af en te wat kort aangeraakt met stembegeleiding..
Maar hij komt echt van ver naar me toe om me aan te vallen?
Bijterige halfwas/volwasse dieren ken ik.. geen probleem (auwe) maar misschien dat hier de factor 'pup'een grote rol speelt?
Uit de hand eten pakken zal nog wel even duren denk ik..
Grappige anekdote; Ik had pup nr 2 wat lekkers (weet niet meer wat) uit de hand, maar hij pakte met z'n scherpe tandjes ook de toppen van mijn vingers en zaten we dus 'vast'.
Je zag het diertje echt denken; 'en nu?'
Er gaan dingen beter! Gisteravond waren zijn brokjes op en had er een kleine portie in gedaan wat vanochtend op was.
Hij pakte, als ik 'm optilde blokjes kipfilet uit de hand!
En blijft bijzonder wat zo'n klein dier naar binnen kan werken?
Hij was buiten de kooi ook levendiger en onderzoekender en zocht me af en toe op maar is wel onzeker.
Ik heb net het hok schoongemaakt wat hij wel erg spannend vind; mijn hand 'najagen' en bijten, doch niet erg hard zoals op dag 1.
Ik heb expres even gewacht om te kijken of hij brokjes uit de hand pakt; Dus ik til hem op, praat tegen 'm maar een brokje tussen duim en wijsvinger pakt hij niet, los op de handpalm wel?
Een ander verschijnsel is als ik hem niet optil, maar met mijn hand een brokje in zijn kooi aanreik hij mijn hand weer aanvalt.
Dan zeg ik 'nee' n en til hem op en krijgt pas het brokje als hij het 'netjes' doet.
Dit was al best spannend voor hem en eet nu brokjes gewoon uit zijn bak.
Ik neem me voor dit vandaag minstens 1 keer te herhalen.
Okay, vanwege de steun die ik van jullie heb gekregen vind ik het wel zo beleefd naar jullie om een update te doen, al is het een copy-paste die ik naar de (belangstellende )fokker heb gedaan.
Kompie;
Hoi -naam-
Guus is de afgelopen dagen enorm vooruit gegaan;
Spelen, ook met mij (zonder hard bijten), eet en keutelt erg goed en ligt ook op de doeken languit 'relaxed' in het hok, zonder 'verstoppen'.
Als ik met mijn hand in het hok kom, of het hok schoonmaak vindt hij dat nog wel wat spannend. Bij schoonmaken 'jaagt' hij mijn arm achterna (niet mijn hand?) en ook buiten het hok, als ik een fout-gelegde keutel van hem opruim (na hem op de bak ter correctie te hebben gezet) aast hij op mijn arm en bijt er meerdere malen 'wat harder' in. Ook na correctie met stem. Een soort instinct of stressdingetje?
Herken je dat gedrag?
Doch bijt niet meer zo hard als de eerste 2 dagen toen ik me echt zorgen maakte.
Brokjes/kip uit de hand voeren gaat ook goed. Curieus was dat een brokje tussen duim en wijsvinger niet werd gepakt, maar van de handpalm wel?
Verder wil ik me wat oriënteren op wat het handigst (zonder rottende resten in huis, en makkelijk in porties te verdelen) rauw vlees voor een fret is. Tot nu toe gaf ik alleen brok maar geloof gerust dat het beter kan zijn en hij vindt het erg lekker. Zo is het uit de hand voeren begonnen..
Maar er zijn berichten dat rauw vlees parasieten of anders infecties kunnen veroorzaken?
Kompie;
Hoi -naam-
- yvonne
- Aantal fretten: 1
Lees even het antwoord van Karen in je topic over rauw vlees.
Zij heeft je ook al eerder advies gegeven over brokjes meen ik?
Een pup eet veel. Ik zou gewoon voldoende brok in de kooi zetten zodat hij kan eten hoeveel hij wil. Als hij geen honger heeft dan zal het bijten ook minder worden. De meeste fretten eten geen brokje dat je aanbied tussen duim en wijsvinger, dat heeft te maken met hun gezichtsveld, maar vanaf je handpalm doen ze dat wel.
Dit zijn goede brokjes voor je fret.
Het is handig als hij meerder soorten brok lust, dus ik zou het gemengd geven.
De Ziwipeak heb je in meerdere smaken.
Het blijft een kwestie van volhouden, geduld hebben en vertrouwen hebben dat het goed komt.
https://www.dierapotheker.nl/hpm-veteri ... d-cat-3-kg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.bestpetfoods.nl/producten/2 ... eef-400-gr" onclick="window.open(this.href);return false;
Het 'jagen' is dus spelen van hem ofwel jou duidelijk maken dat hij het niet zo tof vindt dat je in zijn territorium loopt te wroeten. Van dat laatste houdt geen enkele fret, dus het beste kun je hem er even uithalen als je het hok schoonmaakt.
Ik ben stiekem ook benieuwd of het jouw hand aanvallen niet ook gewoon spel is, maar mogelijk gewoon net iets te hardhandig/klunzig/onhandig van hem
waardoor het voor jou LIJKT op een aanval ipv spel. Misschien moet je eens iets anders gebruiken dan je hand, een hengel bijv. Of een balletje weggooien. Hij vindt het blijkbaar leuk om ergens op te duiken.
Het wat harder bijten is een stukje of een combinatie van honger, pup/pre-pubergedrag/klunzigheid (rammen hebben dat echt erger dan moertjes) en stress.
