Liva
Re: Liva
Oh...dat is vreemd.
Ik zou je wel willen helpen, maar wil je geen verkeerd advies geven. Het lijkt mij dat je zo snel mogelijk moet laxeren, het liefst met vaseline omdat dat ook opname van stoffen in het bloed verminderd en daarnaast misschien ontgiften met norit oid. Maar goed ik ben geen dierenarts, dus wie weet zit ik er naast
Re: Liva
Daar is niets over gezegd, maar ja dat kan hiermee ook vanalles zijn..
Het is methylfenidaat, oftwel iets wat lijkt op amfetamine/speed..
Ze leek net wel erg druk, maar ja, ze is er ook niet zo lang uitgeweest, omdat ik haar in d'r kooi beter in de gaten kan houden nu.. Nu lijkt ze te gaan slapen..
Hopelijk valt het allemaal mee.......
Waarschijnlijk ging ze ook niet voor het pilletje, maar voor het plastic zakje wat er omheen zit en heeft ze zo het pilletje door het plastic heen stuk gebeten, want de stukjes zaten nog in het zakje.. Maar dat zakje was wel open..
Liva heeft een obsessie met plastic.. Dat moet ze opeten..
Ik weet niet waar ik het zoeken moet van de stress..
Re: Liva
Rustig aan meis. Je hebt nu gedaan wat je kon en er zit al best veel tijd tussen je eerste melding en nu. Als ze er wat van binnen gekregen had, had je waarschijnlijk al wat moeten merken. Kun je hartslag horen (voelen) en tellen?
Re: Liva
Ik ga er van uit dat je geen stethoscoop hebt, omdat je zegt dat je niet weet hoe dat moet
Zo wil het ook wel lukken, al is het veel minder nauwkeurig:
Maak een schaaltje waltham (mag lekker waterig, zodat ze even tijd nodig heeft om het leeg te lebberen) en zet haar met het schaaltje voor haar neus op schoot of tafel. Ze moet wel op haar pootjes staan.Leg je wijs- en middelvinger lichtjes tegen de onderkant van haar ribbenkast aan de ene zijde en je duim aan de andere zijde. Soms moet je een beetje schuiven, maar dan kun je het hartje voelen kloppen. Zeker als het door die pil eventueel aan het razen is. Neem een secondewijzer van horloge of telefoon erbij en tel 30 seconden de hartslag die je voelt. Daarna verdubbel je en dan heb je de hoeveelheid hartslagen per minuut.
Nogmaals, dit is even als nood en niet nauwkeurig als je dier een hartkwaal heeft oid. Om er nu achter te komen of ze een zeer sterk versnelde hartslag heeft, kun je het even zo doen
Re: Liva
Ze kan ook wat nerveuzer zijn omdat ze jou stress voelt. Ik zou haar maar gewoon uit haar kooi haar ding laten doen.
Kun je de resten van het pilletje niet wegen en dat vergelijken met een heel pilletje? Moet je wel een nauwkeurige weegschaal hebben maar misschien kun je dan controleren of er echt iets van is verdwenen.
Re: Liva
@ Karen: Ik heb het net geprobeerd, maar dat gaat zo snel dat ik het niet kan tellen..
@ Marjan: Zo nauwkeurig kan ik niet wegen, maar heb geprobeerd het pilletje weer een soort van in elkaar te puzzelen en dan mis ik een stuk.. Maar ze heeft ook met die verpakking lopen slepen, dus misschien ligt dat ergens anders..
(En nee ze mag niet meer in de kamer waar ze daar mee gesleept heeft, tot ik het daar helemaal heb uitgeplozen..)
Re: Liva
Normaal is erg uiteenlopend, zeker als ze wat druk is. Kijk eerst maar eens of het lukt
Laat haar inderdaad gewoon haar normale ding doen, die ze altijd doet. Ga je haar nu opsluiten in de kooi, wordt ze alleen maar nerveuzer
Houdt gewoon een oogje op haar...maar dat doe je toch wel!
Edit: even diep ademhalen en rustig aan nog een keer proberen! De hartslag van een fret is snel, zeker als ze wat druk zijn.
Is ze aan het hijgen?
Re: Liva
Ok, dat is een goed teken
Het kan zijn dat ze door een kleine hoeveelheid van die pil even een poosje een razend hartje heeft en daar wat onrustig van is. Als ze brokjes aan het eten is, heeft ze in ieder geval rust in haar lijfje en dan valt het mee!
Merk je al wat van het laxeren? Daar kan ze wel spetterpoep van krijgen hè, dus niet schrikken!
Kom eerst zelf maar eens even tot rust meis.
