Kaalheid ten gevolge van een bijnierprobleem
implantaten. - 2.Chirurgie: Chirurgie van de bijnier wordt in de Frettenkliniek alleen nog maar gedaan als het implantaat onvoldoende effect heeft. Of indien de aangetaste bijnier snel groeit en duidelijk veel groter wordt.
