Giftige huis-tuin-en-keuken middelen voor fretten.
Gelukkig komen vergiftigingen niet heel vaak voor, maar zo nu en dan gebeurt het wel eens dat een fretje iets binnen krijgt wat schadelijk of ronduit giftig is.
Hieronder een lijstje met alledaagse producten, die in veel huishoudens voorkomen, maar schadelijk kunnen zijn voor je fret bij inname:
* Tabak (inclusief peuken)
* Xylitol ( zoetstof gebruikt in snoep, kauwgum en andere suikervrije producten)
* Salmiak (wordt onder meer in drop verwerkt)
* Chocolade ( de giftige stof is theobromine in cacao, met name pure chocolade is in kleine hoeveelheden al gevaarlijk, melkchocolade al iets minder en witte chocolade eigenlijk niet. Ter vergelijking; 15 g pure chocolade =130 g melkchocolade in theobromine gehalte)
* Cafeïne
* Alcohol ( let ook op homeopatische- en Bach bloesem druppels)
* Wiet (en andere cannabis producten)
* Sommige medicijnen (dit zijn er veel! Houd daarom alle humane medicijnen buiten bereik van je fret)
Niet alles is even giftig of schadelijk. Een fret is echter maar een klein dier en ook nog met een zeer snelle verbranding. Giffen kunnen erg snel in het bloed opgenomen worden en soms is een heel klein beetje al genoeg om je fret ziek te maken, of erger.
Niet alle producten zullen ook direct opgegeten worden door een fret, maar zijn ook indirect erg schadelijk. Denk aan een muis die bij de buren gif heeft gegeten en bij jou in de tuin gevangen wordt.
Zonnebrandcrème wat jij op je huid smeert en de fret vervolgens aflikt. Medicijnen die in een glas opgelost worden en de fret het glas uitlikt. Hetzelfde geldt voor koffie en alcohol.
Je fret valt tijdens een baldadig speelmoment in een emmer sop. Laat het dan niet direct de vacht schoonlikken, maar spoel het eerst even met lauw water af.
Laat je fretje ook nooit onder auto's gaan als je wandelt. Koelvloeistof smaakt zoet en je weet nooit of de auto iets lekt.
Verschijnselen die kunnen optreden bij schadelijke inname of acute vergiftiging kunnen zijn;
Kwijlen en schuimbekken, (heftig)braken en diarree, gestoorde coördinatie (wankelen, omvallen, dronkemansloop en vreemde bewegingen maken), ernstig trillen, plotseling sterk uitstaande vacht, temperatuurdaling, versnelde ademhaling of hijgen (met open bek), plat liggen, bloedingen en zwellingen, sloomheid en slaperigheid, bewusteloosheid.
Algemeen advies bij elke vergiftiging van je fret, ongeacht de binnen gekregen stof:
Mocht je merken dat je fret iets schadelijks heeft binnen gekregen, bel dan direct je dierenarts. Denk er aan dat niet iedere dierenarts gedegen kennis heeft van fretten en er producten zijn die schadelijk kunnen zijn voor je fret, maar niet in dezelfde mate voor andere huisdieren.
Probeer een fret die iets schadelijks heeft binnen gekregen NOOIT opzettelijk te laten braken, tenzij de dierenarts dit adviseert. Er zijn giftige stoffen die inwendige verbrandingsverschijnselen geven.
Eenmalige passage is dan al erg genoeg.
Geef een fret die bewusteloos is of dreigt te raken, NOOIT vloeistoffen in de bek. Dit kan mogelijk in de longen terecht komen, met alle gevolgen van dien.
In aller uiterste nood, als er geen direct contact met een dierenarts gelegd kan worden, kun je een Norit oplossing geven. Bij de drogist en apotheek zijn Norit korrels (granulaat) te koop waar je met water een drankje van kunt maken. Indien deze niet verkrijgbaar zijn kun je Norit tabletten verpulveren maar dit werkt minder goed. Geef hiervan 2 ml. met een spuitje in de wangzak van je fret. Niet direct in de bek spuiten, aangezien er gifstoffen zijn die het slikreflex verstoren. Herhaal dit na 2 en na 4 uur.
Volg vervolgens het advies van de dierenarts op. Zelfs als je fret goed op de Norit reageert is contact met een dierenarts nodig. Soms is er een nabehandeling nodig om blijvende schade te voorkomen of verminderen.
Na behandeling met Norit heeft je fretje pikzwarte ontlasting!
Op de wiki kun je een uitgebreide lijst met giftige kamer- en tuinplanten vinden.
http://www.frettenvraagbaak.nl/wiki/Hui ... _artikelen" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vergiftiging
Als ik mag aanvullen met het oog op chocolade. Het is wellicht goed om te weten dat pure chocolade véél gevaarlijker is dan melkchocolade. Witte chocolade is ook weer een stuk minder gevaarlijk. Zo is 15 gram pure chocolade even gevaarlijk als 130 gram melk. Zie dit linkje.
Ik zie daar nu staan dat cacoadoppen (bodembedekker) ook heel gevaarlijk kunnen zijn. Ik heb ze toevallig onlangs in de tuin gestrooid, maar absoluut niet kopen dus voor in een frettenhok buiten!
Deze link mis ik nog bij het artikel: http://www.gifwijzer.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vergiftiging
Goede tip.
Aanvullingen zijn altijd welkom, we zullen het gaan aanpassen.
Re: Vergiftiging
Zeker een goede tip! Bedankt Birgit
Wat de gifwijzer betreft; die is vooral op mensen gericht en sommige tips die er in staan zijn niet zo handig of juist weer gevaarlijk voor een fret. Het beste is contact zoeken met de dierenarts en niet zelf gaan sleutelen, behalve Norit geven.
Re: Vergiftiging
En dit stuk tekst is ook door Hanneke gecheckt en aangevuld dus ook betrouwbaar verder.
Re: Vergiftiging
Kijk ook eens op onze WIKI bij vergiftigingen !
Nooit weg !!
Nooit weg !!
