Dus doe mee en maak kans op een originele prijs, een set fretten speelkaarten. Ga snel naar de site en maak de Quiz.
De vier vragen van De Frettenvraagbaak Quiz voor dit kwartaal zijn:
Tijdens een sectie is recentelijk bij een fret longworm gevonden. Vermoed wordt dat longwormen veel vaker voorkomen dan nu wordt gedacht. Wat is juist;
1. Fretten kunnen zich besmetten door het eten van met longworm larven besmette slakken.
2. De door de fret opgegeten larven doorboren de darmwand en gaan via de bloedbaan naar de longen.
3. Daar worden ze volwassen en beginnen na 4 weken met het produceren van eitjes. Deze eitjes komen uit in de longblaasjes waarna de larven worden opgehoest en doorgeslikt en via de ontlasting weer in de buitenwereld komen.
4. Sommige fretten kunnen klachten krijgen die passen bij een keelontsteking en bronchitis verschijnselen zoals hoesten en kokhalzen.
5. Longworminfecties bij een fret zijn heel goed te behandelen met een ontwormmiddel. Een pipet Advocate kan in de nek van de fret gedruppeld worden en is voldoende.
6. Na een paar dagen zijn de in de longen aanwezige wormen gedood en is het hoesten verdwenen.
A. 1, 2, 4, 5, 6
B. 2, 3, 4, 5, 6
C. 1, 2, 3, 4, 5
D. 2, 4, 5, 6
Alle fretten hebben de Helicobacter Mustelae bacterie in de maag.
A. Dit is een bacterie die bij elk zoogdier in de maag voorkomt en is volledig onschuldig,
B. Deze bacterie is nodig om prooi, KVV en Barf volledig te kunnen verteren,
C. Deze bacterie voorkomt de vorming van haarballen,
D. Onder invloed van stress groeit deze bacterie uit en veroorzaakt een maagontsteking.
Gelukkig komen vergiftigingen bij een fret niet vaak voor maar zo nu en dan gebeurt het wel eens dat een fretje iets binnen krijgt wat schadelijk of ronduit giftig is zoals bijvoorbeeld chocolade, salmiak (drop) of Xylitol (zoetstof in snoep of kauwgom). Wat kun je dan doen?
A. Laat je fret gelijk veel melk drinken, dit neutraliseert de giftige stof.
B. Neem direct contact op met de dierenarts en kun je niet gelijk terecht kun je in uiterste nood alvast een Norit oplossing geven.
C. Dien de fret meteen een theelepel zout toe, dit zorgt ervoor dat de giftige stof wordt uitgespuugd
D. Steek je vinger achter in het bekje om de fret te laten braken.
Wanneer er een te laag bloedsuiker wordt geconstateerd bij een fret, wordt er als eerste gedacht aan de aanwezigheid van insulinomen. Dit is echter lang niet altijd het geval. Er zijn ook nog andere redenen voor een te laag bloedsuiker.
1. Indien er sprake is van een sepsis (bloedvergiftiging) is het bloedsuiker vaak behoorlijk verlaagd door een toename van het gebruik in de weefsels en een verminderde aanmaak.
2. Bij gebruik van een humaan bloedsuikermetertje wordt nog wel eens vergeten dat de waarde omgerekend dient te worden waardoor een lagere waarde wordt gemeten.
3. Een andere belangrijke oorzaak van een laag bloedsuiker bij fretten is een verminderde opname bij chronische maag-darm patiënten. Het bloedsuiker is dan meestal matig verlaagd maar als het bloedsuiker wordt gemeten met een humaan apparaatje kan de waarde erg laag lijken.
4. Ook patiënten met een leverprobleem kunnen een laag bloedsuiker hebben.
Wat is juist:
A. 1, 2, 3, 4, 5
B. 1, 3, 4, 5
C. 2, 3, 4, 5
D. Geen van de redenen zijn juist, alleen insulinomen geven een te laag bloedsuiker.
Denk jij de goede antwoorden te weten? Doe dan de quiz! Let wel op, per deelnemer is slechts één inzending mogelijk. Dus mocht je twijfelen over het goede antwoord, raadpleeg dan de Wiki of het forum. De goede antwoorden zijn hier sowieso terug te vinden.
Deze Quiz sluit op 12 september 2016
Natuurlijk kan er op dit forum worden gediscussieerd over deze quiz maar in de periode dat de Quiz nog open staat zullen er uiteraard nog geen goede uitslagen worden gegeven.
Hou hier zelf ook rekening mee zodat iedereen de kans krijgt deze Quiz te doen.
In dit topic zal, na sluiting van de Quiz de goede antwoorden bekend worden gemaakt en zo ook de winnaar van de Quiz. Dus hou het forum in de gaten!
Ga hier naar De Frettenvraagbaak Quiz.
