buiten rennen
Een goede huisvesting is onontbeerlijk voor een fret, lees hier over de verschillende mogelijkheden
aurora
Aantal fretten: 9
buiten rennen
Bericht door aurora »
tot zo ver zijn we nog in de denk fase maar dit hebben we
4 rennen van elke 4x8f x 7f 120x240cx210 ish lbh
3 rennen met groot nacht hok 1 ren met een gesloten kast en klein nacht hok
deurtjes in de wanden zodat van de ren 1 ren gemaakt kan worden of 2 of 3 hehe
gesloten dak achter want en zijwanden
binnen wanden zijn gesloten tot 120cm hoog daar boven gaas
voorkant gaas met elke ren een grote deur
wat vinden jullie er van ?
Re: buiten rennen
Kijk je tegen de (open) achterkant aan? Ik neem aan van wel maar ik zie niet zo goed wat die rechterkant is. Zijn dat deurtjes?
Afmetingen zijn wel prima hoor, lekker groot :D
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
je kijkt tegen de voorkant aan ja
die rechthoeken zijn de deurtjes ja hehe
Re: buiten rennen
Oh, dus niet de achterkant. Dan ben ik toch een beetje los vrees ik .... :?:
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
waar de boxen zitten is de achterkant waar je inkijkt is de voorkant
de voorkant word van gaas met elke ren een deur er in :)
de acterkant is helemaal dicht
Re: buiten rennen
Ziet er op zich keurig uit. Maar zit er nu zo'n grote opening/doorkijkgedeelte in de grotere nachthokken? Want dat zou ik niet doen, ze moeten juist goed afgeschermd en veilig zijn.
En hoe hoog zitten die nachthokken? Ze lijken erg hoog en ik zie al helemaal voor me dat een fret met jeuk zijn nachthok uitsprint en lelijk naar beneden valt. Dus ik zou ze wat lager houden en misschien een bredere intree.
Danielle
Re: buiten rennen
Bericht door Danielle »
Ziet er goed uit! Maar is het nou 2 meter 10 hoog? Waarom zo hoog?
Re: buiten rennen
Ziet er goed uit, maar wat is de bedoeling qua verdeling van fretten en de rennen. Per ren één fret of meerdere en hoeveel fretten wil je per ren houden.
Re: buiten rennen
Ziet er goed uit. Inderdaad zou ik de nachthokken wat lager zetten. Ook voor de grotere maat fret, want die vallen van de trappetjes, tenzij je ze extra breed maakt ( minimaal 22 cm)
De hoogte van de ren is juist wel handig, dan kun je er zelf rechtop in staan en dat geeft een goede luchtcirculatie. Zeker als het warmer weer is, heb je daar voordeel van.
Ik zou er ook wel zorg voor dragen dat de fretten op geen enkele manier bij het gaas kunnen komen en omhoog klimmen. Ik heb inmiddels al enkele fretten gezien met diverse breuken doordat ze de hoogte ingingen en naar beneden vielen.
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
de trappen zijn 20/30cm breed met rand
de rennen zijn zo hoog omdat hij moet aflopen op het hoogste pun is die 210 laagste 180
ligt aan de opvang enzo wat er in zit
de nacht hokken hebben en deel gaas voor lucht cirulatie
Re: buiten rennen
En ga je het zelf maken of laat je het maken?
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
word gemaakt door iemand
ik heb geen auto dus kan geen hout enzo halen
maar die hem maakt is echt geweldig hehe
zijn hokken zien er super uit
Birgit
Re: buiten rennen
Bericht door Birgit »
aurora schreef:tot zo ver zijn we nog in de denk fase maar dit hebben we
Ziet er mooi uit! Die hoogte is natuurlijk ideaal. Alleen zou ik bij de tussenschotten het gaas wat hoger doen, zodat ze niet met elkaar kunnen 'neuzen'. Het is wel voor jou heel handig om er zo doorheen te kunnen kijken.
Als je de nachthokken wat lager doet, zou ik daarboven nog planken of kastjes maken waar je zelf spullen in kan opbergen, zoals hangmatjes, voerbakje etc. Dan heb je ook per hok eigen spullen binnen handbereik en hoef je niet steeds de ren in en uit.
Waarom maak je eigenlijk niet 4 dezelfde verblijven, zodat je er 4 groepen permanent kunt huisvesten met elk hun eigen spullen? Dan kun je van de achterwand ook één grote kast maken (zoals rechts) wat je zowel gebruikt als binnenren (bijv. de onderste verdieping) als opslaggruimte (waar fretten uiteraard niet kunnen komen). Dan kun je nog steeds werken met schotten waardoor ze door kunnen lopen.
Zeker als je de nachthokken wat lager doet, gebruik je dan de ruimte optimaal. Jij hoeft niet te bukken, de fretten stuiteren niet met vaart naar beneden en je hebt voor elke ren spullen bij de hand.
Wat handig kan zijn, bij snelle fretten, is de mogelijkheid om voor de deuren een schot te maken. Ik heb een fret die nooit naar buiten rent, maar als je een nest pups hebt zitten, loop je anders het risico dat er iets voorbij schiet of tussen de deur komt. Je kan dat heel simpel maken met een u-profiel (zie http://www.defretalshuisdier.nl/fretpro ... ettenschot" onclick="window.open(this.href);return false;) en dat je er bij groepen of snelle jongens een schot tussen kan schuiven.
Andere tip wat ik persoonlijk heel handig vind, is om in het hok ook een kleine prullenbak op te hangen. Ik heb dat nu ook in mijn hok en dan kun je even snel een bak leegscheppen bijvoorbeeld.
Re: buiten rennen
Die profielen zijn zeker handig, die hebben wij ook in huis om zo schotjes voor deuren en trappen te plaatsen. :D
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
alle rennen hebben planken er boven voor hun eigen spullen
4 is eigelijk een reserve hok waar de grote zakken voer enzo inzitten
shotten zaten we aan tedenken maar weten nog niet of het het er in laten maken of het later doen
ik heb een klein prullenbakje met handvat die altijd mee gaat met bakken scheppen :)
Birgit
Re: buiten rennen
Schotten zou ik niet erin maken, alleen de profielen erin doen. Als je iets groots naar binnen moet slepen of als je het hok uit moet spuiten bijvoorbeeld, is het niet handig.
Verder zie maar wat je ermee doet. Jij vroeg tips en daar reageerde ik op. Ik kan ook alleen maar uit gaan van het plaatje ;-)
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
klopt
dit plaatje is alleen maar voor de bouwer
kan er zelf wel planken inmaken hehe hij vraagt er behoorlijk geld voor :)
Re: buiten rennen
Wanneer gaat het worden gebouwd? Ik ben wel benieuwd hoe het er uit gaat zien :D
aurora
Aantal fretten: 9
Re: buiten rennen
duurt nog even we moeten eerst de tuin betegelen voor dat die er kan staan hehe
we hopen alles volgend voorjaar klaar tehebben
Re: buiten rennen
Poe, dat is nog erg ver weg. Maar je gaat toch niet je hele tuin tegelen?
